查看: 2587|回复: 3
[已结案] 超宽太阳能组件包装方案
发表于 2020-8-15 18:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
30共享银
现有太阳能组件,信息:长宽高2440*1140*30mm;单块重量35.6kg;每托35块,根据集装箱宽度计算。单托重量约1.3吨。包装为集装箱海运,堆码两层,但叠托高度需≤2500mm(集装箱门高2585mm)。托盘设计:由集装箱的限制倒推,托盘高度需≤100mm,既要满足承受重量,也要满足叉车叉齿的空间。不知道大家有没有什么设计方案。关于托盘的。
这个太阳能板的肯定是立起来放的,我设计过很多这种太阳能光伏板包装,所以你说一个箱子放35块的话,35 x30mm=1050mm ,加上木箱50mm, 就是宽度1100mm,集装箱宽度一半算1150mm最大,但是有没有考虑隔层的厚度呢?这样箱子就不止1100mm宽了,数量最多18个一箱,一箱净重640.8kg,木箱尺寸是2520 x 1140 x 1260mm,托盘使用70mm高度的墩子,20mm厚底板,15mm厚底拉板,4向进插是可以的,一个集装箱16个箱子,如果这个不是光伏板另当别 ...
发表于 2020-8-15 18:47:11 | 显示全部楼层
这个太阳能板的肯定是立起来放的,我设计过很多这种太阳能光伏板包装,所以你说一个箱子放35块的话,35 x30mm=1050mm ,加上木箱50mm, 就是宽度1100mm,集装箱宽度一半算1150mm最大,但是有没有考虑隔层的厚度呢?这样箱子就不止1100mm宽了,数量最多18个一箱,一箱净重640.8kg,木箱尺寸是2520 x 1140 x 1260mm,托盘使用70mm高度的墩子,20mm厚底板,15mm厚底拉板,4向进插是可以的,一个集装箱16个箱子,如果这个不是光伏板另当别论
发表于 2020-8-17 17:33:59 | 显示全部楼层
根据你的集装箱门高,使用的应该是40尺高柜,其标准内尺寸为11800*2340-2680,可载毛重29t,由于太阳能组件恰宽1140,可选标准尺寸设计托盘,即托盘宽1140,30mm叠35块为2010mm,剩余最多490mm,叠2层,则托盘高<245mm,不知道你怎么算到100个mm的。托盘脚蹲最低高50mm,如果你追求抗压强度的话,可选单向进托盘,承载比双向大10%左右,由于是产品是整块的,选用1类单面使用托盘,长的方向给集装箱预留150mm,长度方向最多5个,余下600,你可适当大一点,避免产品互相碰撞
签到天数: 204
发表于 2020-9-23 16:02:16 | 显示全部楼层
立着放置:四个纸护角,太阳能板交替放置,一个加纸护角一个不加,打包带不可少,外围加围板(也有加AB瓦楞纸板的),再加个天盖,两个叠托,刚好,托盘做个双面的2500x1150x100mm。
GMT+8, 2025-4-5 02:55
