查看: 1902|回复: 2
[运输包装测试] 【EVA测试】非标准测试(1)
签到天数: 10
发表于 2014-5-12 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
离职前私自做的一个EVA测试 没有标准尺寸的材料所以测出来的应该是非标准的,但是可以做个参考。起因是因为做了个包装件(80多美元包装成本)的G值跌落,产品都会有不同物理破坏性变形,缓冲绝大部分是EVA(28KG/m3),好奇之下拿了测试前问客户要的废料去测试,发现该材料在变形80%左右也就是0.091MPA左右的样子回复力(回弹力)就直线下降,我想原因应该在这里吧。本来有直观的应力应变曲线图,可惜离职了没拿出来。
签到天数: 2370
今日第36个签到
4143
发表于 2014-5-13 08:37:40 | 显示全部楼层
额,硬是没看懂,你在说的是EVA的材料性能?
签到天数: 10
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:55:41 | 显示全部楼层
也就是说最大承受约10N的力每平方厘米(大概1kg/cm2),超过这个载荷的力就失效了
GMT+8, 2024-11-21 22:46
