包装材料 | 结构 | 性能 | 应用范围 | 报价(元/吨) |
EPE | 非交联闭孔结构,是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成
| 隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等优点,亦具有很好的抗化学性能
| 广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、等多种产品的包装
| 10000~12000 |
EPS | 一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物,是小颗粒状树脂组合物
| 绝热性、吸收能量、漂浮性、高的刚度/重量比以及单位体积成本低。泡沫PS的大多数性能都与其密度有很明显的函数关系 | 一次性饮料杯、抗震包装以及隔热材料,可以用于家电产品,电脑等的包装 | 11000~12000 |
EVA | 闭孔泡沫结构,表面柔软;伸拉韧性强于LDPE,手感发粘(但表面无胶);白色透明,透明度高,感观和手感与PVC膜很相似应注意区分
| 耐水性:密闭泡孔结构;耐腐蚀性:耐酸、碱等腐蚀,抗菌、无毒、无味.
加工性:无接头,且易于进行热压、剪裁等。防震动:良好的防震、缓冲性能。保温性:隔热,保温防寒,耐严寒、曝晒。
隔音性:密闭泡孔,隔音效果好 | 家用电器、五金工具 | 13000~17000 |
PA | 即尼龙,透明 | 力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低 | 注塑制品,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性 | 11000 |
PE | 结晶料,吸湿小。主要三类:高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE) | 耐腐蚀性,电绝缘性 | 薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。 | 8000~14000 |
PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯属线型饱和聚酯树脂 | 耐热性、耐化学药品性。强韧性、电绝缘性等 | 广泛用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等. | 10000~14000 |
POF | 一种热收缩膜表面光泽度高、韧性好、抗撕裂强度大、热收缩均匀及适合全自动高速包装 | 透明度高光泽性好;柔韧性好,收缩率大;焊封性能好、强度高、适合手动、半自动和高速全自动包装;耐寒性好;环保无毒。可包装食品;防潮防尘;包装成本低,优于纸盒。 | 汽车用品,塑料制品,文具,书本,电子,线路板,MP3,VCD,工艺品,食品,化妆品,罐装饮料,乳制品,医药 | |
PP | 聚丙烯(POLYPROPYLENE),简称PP,俗称百折胶 | 结晶料,流动性极好,成形性能好;耐热;抗位强度大;屈服强度高;
冷却速度快;耐刮性、耐磨性较好。
良好的耐应力开裂性;密度小(0.90—0.91) | | 10000 |
PS | 聚苯乙烯 | 电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好,.强度一般,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂. | 绝缘透明件.装饰件及化学仪器.光学仪器等零件 | 10000~12000 |
PVC | 聚氯乙烯 | 力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低 | 防腐管道、管件、输油管、离心泵和鼓风机。聚氯乙稀的硬板可制作各种贮槽衬里,门窗结构,墙壁装饰。插头、插座、开关和电缆。凉鞋、雨衣、玩具和人造革等 | 4600~4800 |
PU | 发泡聚氨基甲酸酯,简称聚氨酯,俗称人造海绵 | 极好的缓冲性能,耐多次冲击,振动阻尼性能良好,复原性好,耐水、耐油、耐腐蚀;成型简单,可制成复杂形状,改变密度容易;回收容易 | 各类产品的缓冲内衬 | |
HB | 蜂窝纸板,由面纸和蜂窝芯纸组成 | 环保,易粘合,与蜂窝纸箱好协调,使用范围比泡沫塑料宽等优点;缺点是难形成三维曲面,湿度影响较大,过载复原性较差,不好模切,无法制作三维曲面轮廓,垂直方向缓冲性能差,比瓦楞纸板贵。 | 托盘,各类缓冲支撑架构等 | 4~40元/平方米 |
纸
浆
模
| 以废纸等植物纤维原料为主,加入松香胶、石蜡乳胶等湿强剂打浆后浇注到金属网状模型上成型,经压实、干燥、校形,得到与内装物轮廓一致的缓冲制品 | 优点是废纸来源广泛,质轻,储运方便,成本低;有一定的强度、刚度和缓冲性能;可模塑成与产品轮廓一样的形状,集缓冲、定位、防碰于一身;有良好的透气性和吸潮性;易回收复用,环保。由于纸浆模制作受干燥、能耗等因素影响,厚度受到限制,因而不能用于重型产品的缓冲包装 | 电子产品,机械工具等包装内衬 | |
CB | 瓦楞纸板,由里纸,面纸,(中夹纸)和芯纸组成 | 环保,易裁切、模切、粘合,成本低;缺点是表面较硬,对某些产品表面有磨损,难形成三维曲面,湿度影响较大,过载复原性较差,多次跌落后缓冲性能会下降1/3左右。 | 包装箱,缓冲内衬,家具等 | 2~10元/平方米 |
