查看: 9282|回复: 15
[其他包材结构] 刀模细节
签到天数: 46
发表于 2021-1-20 08:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现论坛里面都在谈论刀模结构及相关。但很少看到讨论刀模细节。其实我认为,在线下制作层面,最精妙的部分就是刀模的细节。(线上设计另议)。发帖的目的是希望看到更多的刀模实务运用的帖子。
讨论刀模,画图再出样例证。文字显得有点多余,但我还是努力用文字表述下。
  • 将起墙内的插舌换作两个方向的插入(原来是插在同一方向)。这点比较重要。利于后面零件借力,利于平衡分力,利于增加向心锁力。
  • 调整起墙的高度,使紧挨两侧的起墙,一侧高,一侧低(而不是原来两侧起墙顶在一个平面),在缝隙处增加圆弧。这样在起墙的顶的堆叠处形成了两个相向的弧度。
  • 在插舌的上方的远端做了1.5mm的抬起,这样让插舌顶住起墙顶面,即向起墙顶面借力,增加合拢的力度。
  • 在插舌的下方,就着起墙的缺口,制作插舌的探脚卡入缺口,有意让探脚住缝隙近端方向靠,即向下方缺口借力,增加合拢的力度。
  • 规定瓦楞的丝流方向。(这点可能没什么太大作用,但有些场合还是很有作用的。)
二维有PS,AI,三维有C4D。还缺点手绘技能。
5位会员因此贴向贴主表示感谢!
签到天数: 1137
发表于 2021-1-20 09:06:34 | 显示全部楼层
还要再修改,做不了刀版,清不了费!
QQ:259351321
关注我的公众号:纸迷已悟
2位会员因此贴向贴主表示感谢!
签到天数: 46
 楼主| 发表于 2021-1-20 09:46:17 | 显示全部楼层
jovi1985 发表于 2021-1-20 09:06
还要再修改,做不了刀版,清不了费!
1.已经大货生产了。未有不良反馈。
2.你觉得哪几处可以更优化或改进?愿听其详。
签到天数: 263
发表于 2021-1-20 10:02:21 | 显示全部楼层
楼主有想法,不错,借鉴了
签到天数: 449
发表于 2021-1-20 10:06:46 | 显示全部楼层
大佬,第3,4两点指的是下图的两点吗
签到天数: 46
 楼主| 发表于 2021-1-20 10:35:24 | 显示全部楼层
fangting2009081 发表于 2021-1-20 10:06
大佬,第3,4两点指的是下图的两点吗
第三点,指插舌上沿远端的翘起。向包住插舌的“起墙”的顶面借力。
第四点,指下探脚向坑位借力,注意不同颜色标识的匹配。需要点三维感。
签到天数: 1137
发表于 2021-1-20 10:37:04 | 显示全部楼层
实际生产刀版 应该和你的图纸不一样吧
QQ:259351321
关注我的公众号:纸迷已悟
签到天数: 1137
发表于 2021-1-20 10:39:20 | 显示全部楼层
还有就是,底下8个插口可以省掉的,太影响美观了!
QQ:259351321
关注我的公众号:纸迷已悟
签到天数: 46
 楼主| 发表于 2021-1-20 10:45:36 | 显示全部楼层
jovi1985 发表于 2021-1-20 10:37
实际生产刀版 应该和你的图纸不一样吧
盒体是一个270*270*80mm的盒子,比较中大型的盒子了,E瓦的材质,这些缝隙都大于3mm,排刀不会有问题,去废也不会有问题。
签到天数: 46
 楼主| 发表于 2021-1-20 10:53:11 | 显示全部楼层
8个插口省掉,会多出四个互相挡位的舌头。增加纸成本。或者借助力内衬来挡位。反倒复杂了。
具体情况具体分析,你可以参考下前面做的三维模拟图。
GMT+8, 2025-2-2 15:22
