查看: 9049|回复: 11
[包装管理] 包装降本思路
发表于 2021-2-19 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.合理化的材质(包括强度适合,材质的标准化)2.合理化的尺寸(包括包装尺寸正确,尺寸标准化,仓储方面的模数化)
3.合理化的结构设计(没有不足包装,没有过度包装,包括结构设计的标准化)
4.恰当的包装测试强度
5.适合机械化
无论是材质,尺寸,还是结构,都可以做恰好的包装,而且适当的标准化也可以降本。比如尺寸,有时候,通用包装可以降本,有时候,定制包装也可以降本。
还有补充的吗?
签到天数: 457
发表于 2021-3-11 15:57:59 | 显示全部楼层
我说一下我所了解到的降本方式:
一、减
  减尺寸、减重量、减厚度,只要能减就考虑。对软包装而言,能否适当减少尺寸,或者减少厚度。对硬包装而言,能否适当减少重量。减,其实觉得不难,但减到一定的程度,也是对技术的挑战和创新。两乐PET饮料瓶每降低0.1g都是一次创新纪录,因为其重量一直在减,一直在挑战当时的技术底限。一些国内品牌饮料,重量降低10%是完全没有问题。而软包装也同样是这样,一个大大的包装,只装了一些少少的产品,这是很大的浪费。
二、换。
  用成本低的材料更换成本高的材料。不知目前国内企业是否还有直接使用进口包装材料的,绝大多数应该可以国产化。国内包装材料的生产能力绝对是世界一流水平了,缺欠的是技术创新和应用技术创新,这就需要品牌使用者结合自己产品特点进行开发。
除了国产化,还有就是材料更换。
三、加。
  加也能降低成本,没错,能。以前有个品牌,做了一个广告,具体记得不是很清楚了,应该是一种泡罩包装的产品,以前是10粒一个泡罩,现在改为12粒一个泡罩,然后广告说,大包装什么什么之类,单粒价格不变,呵呵,这是广告在玩文字游戏,单粒当然应该不变啊。这其实是厂家在成本降低。
四、替。
  替不是简单的换。有时添加一些成分,能有效的改善包装材料的性能,进而能降低重量或减少用量来降低成本。一般在硬包装上用得多,如LDPE,在硬包装上,这个材料大多用在盖子上,因为其性能软,但有一缺点就是容易撕破,所以需要一定的厚度来保证,但如果加入一定的HDPE,能适当改善其性能,最终总体降低重10%左右是没问题的。
  另外,用低价物填充也是一办法,如PP注塑或吹塑产品,如果不是透明的,添加一定的钛白粉是合理的,但注意比例的控制。成本降低是很明显的。大家都知道PP与钛白粉的差价。
五、设计
  包装材料用来包装任何东西时,应该是用的其体积属性,但其价格是由表面积属性决定的。一个圆柱形的包装瓶/盒/罐之类的,相同体积,何种情况下表面积最小,一个纸箱,长宽高之比是多少时,相同体积能使用纸箱表面最小,纸箱如何设计,对货柜的利用率最大,作为包装工程师,考虑这些问题能明显降低成本。
六、工艺改进
  不仅是使用包装材料的品牌者可以改进包装工艺,甚至可以与供应商一起改进其生产工艺,达到共赢的目的。还有很多的办法,但前提是首先了解自己的产品/包装,然后了解供应商的工艺过程,双方更好的沟通后,会发现更多降低成本的方法,有些通过沟通能达到,有些需要一定的技术功底,有些需要很强的技术创新,但成本永远都是可以降低的。
3位会员因此贴向贴主表示感谢!
签到天数: 2644
发表于 2021-2-19 16:22:37 | 显示全部楼层
供应链优化,留下靠谱的供应商,价格谈判~都可以降低成本的~
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:39:18 | 显示全部楼层
对对对,供应链优化也是。价格谈判还是交给采购吧,要留点肉给别人吃。
发表于 2021-3-25 14:40:52 | 显示全部楼层
要留点肉给别人吃
发表于 2021-5-6 00:02:25 | 显示全部楼层
yezhuma_cn 发表于 2021-2-19 16:39
对对对,供应链优化也是。价格谈判还是交给采购吧,要留点肉给别人吃。 ...
大公司都这样搞了,毕竟有量在那,优化供应链是最直接的方法,也是最有效的了,至少可以让你的成本价达到最底,有很多公司的供应链都是乱报价,价格离谱。而且报价跟供应商砍价也是一个技术活。
签到天数: 654
发表于 2021-8-23 10:43:13 | 显示全部楼层
我们公司降本的最本质是降低包材质量~
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:46:04 | 显示全部楼层
转发许呈湧老师的降本思路:
人工数量,机械程度,加工工时,原料成本,设计技法。
签到天数: 29
发表于 2021-10-20 16:02:13 | 显示全部楼层
是不是每个公司的包装工程师都有降本的指标?
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:16:26 | 显示全部楼层
有些公司说说的。
GMT+8, 2025-12-13 10:09
