查看: 3743|回复: 7
[运输包装测试] 包装设计思路
签到天数: 24
发表于 2021-9-9 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大伽:我有一不解请各位大伽帮忙解答,如有不对的地方请别见笑,如解惑可悬赏银子,谢谢。
已知外箱尺寸:420*420*360mm  毛重14KG ,限高3M,堆放时间小于30天 外箱材质A=B,
我想计算外箱的堆码层数,是否先计算出外箱抗压值,然后再去选 外箱材质?外箱材质的边压值大于计算出的外箱抗压值就可以了?
先利用堆码公式:P=KG(N-1)*9.8
=1.6*14*6*9.8=1317N
N=极限层数=7层
再挑选边压值 大于1317N的外箱材质的?
然后还想请问那个马基公式,卡特公式,又是计算什么的,谢谢
签到天数: 634
发表于 2022-1-4 08:53:13 | 显示全部楼层
你的安全系数K只有1.6?太小了吧。纸箱生产过程中有很多地方会影响这个K值的,比如模切,印刷等等。一般国内运输选择3-5,运到海外要5-8左右了。
签到天数: 566
今日第25个签到
241
发表于 2021-9-13 08:37:08 | 显示全部楼层
375370095@qq 发表于 2021-9-13 08:08
请问是否是先计算出抗压值,然后再进行选合适的瓦楞?瓦楞的抗压值大于计算出来的抗压值就可以? ...
你这个1300多边压的外箱基本上配比都能达到  你算出来的抗压值是理论值  最好是实验一下~
好好学习,乖乖吃饭!
签到天数: 566
今日第25个签到
241
发表于 2021-9-11 22:47:13 | 显示全部楼层
堆码强度及堆码载荷     堆码强度指仓库储存的瓦楞纸箱包装在静态压力之下堆垛,即将坍塌之前所能承受的载荷。堆码强度可通过堆码强度实验进行测试,也可根据测试的抗压强度进行推算。堆码强度中所指的载荷均指最低层的纸箱承受载荷,即最低层箱的堆码强度。堆码强度的表达式: Pw=(H-h)/h×K×W(公式一) 式中:Pw——堆码载荷kg h——瓦楞纸箱外部高度cm W——商品重量(产品加箱重)kg H——箱体堆码高度cm K——瓦楞纸箱的疲劳系数,与堆码时间有关 当箱体的堆码高度H受运输工具、仓库以及气候条件的制约。如水运时,在船舱内的箱体堆码高度一般不超过6米。箱体的堆码强度与堆码高度可由堆码实验得出,比理论计算的结果更为准确。还有一些其他的方法也可以用来确定在堆码强度允许的范围内最大的堆码层数。
签到天数: 24
 楼主| 发表于 2021-9-13 08:08:51 | 显示全部楼层
橙子精 发表于 2021-9-11 22:47
堆码强度及堆码载荷     堆码强度指仓库储存的瓦楞纸箱包装在静态压力之下堆垛,即将坍塌之前所能承受的载 ...
签到天数: 33
发表于 2022-1-3 21:18:26 | 显示全部楼层
你这算出来的是空箱抗压吧,边压用卡特,马基,wolf都可以算
签到天数: 6
发表于 2022-1-24 11:54:00 | 显示全部楼层
还要根据堆码环境以及堆码时间制定出系数,瓦楞抗压值大于堆码压力x系数就可以了
签到天数: 84
发表于 2022-3-30 11:23:59 | 显示全部楼层
上面的公式都是测试什么样的?怎样运用啊? 请教大师
GMT+8, 2024-12-4 16:44
