查看: 7060|回复: 17
[ArtiosCAD] keyshot+ArtiosCAD制作包装效果图
签到天数: 2461
发表于 2022-11-1 09:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一个用KeyShot给雅图盒子贴图的小技巧,可以一下子贴完所有面,免得一个个面去贴图。方法很简单,只不过写的啰嗦。
当然我知道现在做包装效果图是有很多途径的:包小盒,Blender,C4D,PS,犀牛结合keyshot·······
以这个小卡盒为例:
1.在雅图折叠好盒子。在三维模式下,选中盒子 右键-属性,选好所要的材质。
(选好材质后如果你感觉不协调,可以手动输入一个厚度。毕竟是效果图,可以跟实际有偏差,目的是接近现实但比现实好看。输入厚度后,模型放到keyshot就会看到纸张分为了3个部件:里面/厚度/外面)
2.文件-导出,选择Collade,保存DAE格式到桌面。(本人雅图版本7.7
(注:1.若存其他路径,可能导不出。2.如果你选的是瓦楞材质,存桌面会多生成1个坑纹贴图,存其他路径可能不生成坑纹贴图; 有这贴图KeyShot打开才会显示瓦楞。3.导出到桌面后名字会乱码,不影响后续操作)。
3.在Ai做贴图。
方法一:
把印刷内容用刀模的轮廓做剪切蒙版,然后导出图片。
具体操作:
①复制刀模图,只保留外轮廓的刀线,里面全部删掉,Ctrl+J连接所有线使之成为面。
②Ctrl+3隐藏原本的刀模图,此举是避免刀线出现在印刷内容上。
③把刚才的面放在最上面,全选,Ctrl+7建立剪切蒙版。其他内容删掉,不然会跟着一起导出。导出PNG时不要勾选“使用画板”,分辨率自定,导出的图应只留有印刷内容,刀线不显示 sp221029_212858.png sp221024_001922.png sp221024_002050.png sp221029_214354.png
方法二:
    方法2,注意,一定要用那个导出3D模型的2D图,否则导出的贴图对位不了模型。首先用AI打开结构图,(雅图格式的就先在雅图导出dxf,单位选MM,这样AI就能打开了),接下来按下面5个图操作即可
分辨率可以改大点,1000都行,看导出的图清晰度而定:
4.把导出的文件用KeyShot打开,贴图的“映射类型”选择UV,这样就能一下子贴完外面/里面了,不用每个面去贴。
(注:映射类型选择UV后如果贴图没有按预定贴好,就先选择其他类型(比如平面)然后再选择UV,贴图位置就会自动更正了)
如果要做击凸等,可以用步骤3的方法做个击凸版,也可把击凸内容单独导图片,再在keyshot挪位置。
例子.rar
693.94 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 迷币 -2
赞赞赞  发表于 2023-1-4 11:12
3位会员因此贴向贴主表示感谢!
签到天数: 104
发表于 2023-8-3 16:14:23 | 显示全部楼层
学习了,大佬牛逼
签到天数: 713
发表于 2022-11-1 11:46:41 | 显示全部楼层
无私的大神  赞
签到天数: 1452
发表于 2022-11-2 08:26:34 | 显示全部楼层
感谢大神,这个方便多了
签到天数: 606
发表于 2022-11-4 13:51:43 | 显示全部楼层
感谢大佬~
好好学习,乖乖吃饭!
签到天数: 36
发表于 2022-12-5 11:14:44 | 显示全部楼层
为啥我这个是乱码
签到天数: 2461
 楼主| 发表于 2022-12-5 22:59:03 | 显示全部楼层
截图好说
签到天数: 142
发表于 2023-2-21 10:41:02 | 显示全部楼层
感觉很复杂,效果是真棒!
签到天数: 504
发表于 2023-2-21 16:16:17 | 显示全部楼层
这个是没有使用DP之前,可以按这个渲染效果图,很方便的。
签到天数: 50
发表于 2023-4-3 11:36:47 | 显示全部楼层
正在学习中,一直探索,那个比较 方便,易学的,
发表于 2023-4-10 17:11:12 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
GMT+8, 2025-4-6 06:35
