查看: 3212|回复: 9
[纸/瓦楞结构] 小克重纸张压痕线不饱满问题
发表于 2023-8-4 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近有个问题一直困扰着我,工厂最近做的纸盒,用料230g,250g的有个共性问题,压痕线都不够饱满,后续带来了一系列质量问题。就我的经验所知,这种问题,一般是三方面的原因,一是底膜条的选择,已经改用0.3*1.2规格(原来用的0.3*1.3),;二是压力的调整;三就是纸张问题了。改善后有好转,但是效果还是不够满意。
    我离开行业这六年间,也没有很关注了,想请教一下大家,针对此问题,现时是否有更好的解决方法,请各位大神不吝赐教!非常感谢!
签到天数: 2431
发表于 2023-8-8 00:05:16 | 显示全部楼层
没人答的话,可以在首页右上角扫码加站长微信,抱你进迷群问大佬,群比较多人发言
签到天数: 112
发表于 2023-9-1 20:44:49 | 显示全部楼层
底模条宽度,钢线高度,纸纹方向,有些线条位置必要时用反压线好折,这些都是影响因素。
发表于 2023-9-5 11:04:56 | 显示全部楼层
楼主有更好的方法了吗?
签到天数: 2421
发表于 2023-9-5 17:41:26 | 显示全部楼层
底模换个试试看
签到天数: 11
发表于 2023-9-11 18:12:08 | 显示全部楼层
我也想知道怎么解决,刻线使用与楞型匹配后还不好。要么瓦楞配的太低。压力调整配合菲林压线上面贴的纤维胶带垫高调整。
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:04:14 | 显示全部楼层
qilin_qiu 发表于 2023-9-5 11:04
楼主有更好的方法了吗?
暂时还没有
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:05:35 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2023-9-5 17:41
底模换个试试看
相对来说,底膜条材质硬一点的会比西涂那种较软材质好一点,但是效果还是不太理想
签到天数: 489
发表于 2023-11-12 15:27:30 | 显示全部楼层
最快的办法楼主已经想到了,就是刻线和压力,压痕线选0.3*1.2应该是对的,压力就要让机长去调整了。另外,主线的压力是否要调大一点。
其次,就要从纸张上想办法了。
签到天数: 11
发表于 2024-8-29 08:05:26 | 显示全部楼层
压线下面垫软钢带,压线两侧的护条要搭配好高度
GMT+8, 2025-1-23 01:03
